wan 2011-03-08 10:11:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 542查看 3回答
剪力墻鋼筋輸入
(1)垂直分布筋通長(zhǎng)筋為B25@200高度為7M。但是底下還有3M5高的B28@200間隔分布,請(qǐng)問(wèn)底下這個(gè)B28的鋼筋該怎么輸入? (2)剪力墻底部鋼筋怎么輸入?
已采納你好:墻下加強(qiáng)豎筋可以在定義墻的時(shí)候在其他屬性里的其他鋼筋里輸入,把長(zhǎng)度和彎鉤長(zhǎng)定義好,就可以了,另外底部附加的幾根鋼筋可以在定義墻里的壓墻筋里輸入。 可以合并一起輸入也行。都是壓墻筋。 墻頂和墻底的加強(qiáng)筋是在壓墻筋里定義。墻下加強(qiáng)豎筋可以在定義墻的時(shí)候在其他屬性里的其他鋼筋里輸入,按“新朋友”截的圖操作。
2011-03-08 10:20:51
你這兩種情況都可以在其他鋼筋中進(jìn)行設(shè)置
2011-03-08 10:15:37
(1)垂直分布筋通長(zhǎng)筋為B25@200高度為7M。但是底下還有3M5高的B28@200間隔分布,請(qǐng)問(wèn)底下這個(gè)B28的鋼筋該怎么輸入? (2)剪力墻底部鋼筋怎么輸入? 回復(fù):這個(gè)截圖不清楚,好像沒(méi)有28的鋼筋,只是多出了25的鋼筋,25的鋼筋你在其它鋼筋中輸入,是基礎(chǔ)插筋
2011-03-08 10:17:37
