xiwangzhixing 2014-01-20 10:02:35 | 河北省 其他專業 | 9504查看 4回答
風機盤管和吊頂空調機組開關配幾根線?配什么線?
已采納一般要配5根線軟線就行,配6根線有備用。
2014-01-20 11:43:26
一般配五根線或六根線,具體幾根要根據設計,配多芯軟導線,比如BV6*1.5mm2的。
2014-01-20 10:11:43
配4根線。3根控制線,1根火線;這個是三級調速的,當然現在先進的還有無極調速的,無極調速只需配2根線,及一根火線和一根控制線就可以了。一般用的都是三級調速,及高速、中速和低速三檔。
2014-01-20 10:11:46
給你個大樣圖供你參考使用啊
2014-01-20 10:13:57
