79****@qq.com 2011-10-10 10:30:07 | 河北省 其他專業 | 1359查看 2回答
電氣安裝工程計算規則的問題
盤、箱、柜的外部進出線預留長度 和 配線進入進入開關箱、柜、板的預留長度有什么區別?這兩項規則多是在什么情況下應用?
已采納1、盤、箱、柜的外部進出線預留長度是因為所有工程都是先穿導線,后安配電箱,為了保證有足夠的導線與配電箱駁接,所以要預留一定的長度。 2、配線進入進入開關箱、柜、板的預留長度,是什么概念,好象定額說明中沒有這一條。如果是箱內線因理解為配柜配線,即是箱內接連個個電氣元件的。
2011-10-10 11:03:17
盤、箱、柜的外部進出線預留長度 一般指成品箱,相對尺寸較大,開關箱、柜、板尺寸偏小
2011-10-10 10:34:44
