xing 2014-01-18 07:25:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1680查看 6回答
板問題 一塊板,厚度不同,底標高相同 ,頂部是一個斜坡。這樣的板如何繪制。
(6)
應該單獨定義,單獨繪圖,在按圖紙要求將板分割成坡層面需要發塊數,再用三點定義斜板功能定義標高即可。
2014-01-18 07:46:07
兩板的相接的高差部分用異形圈梁代畫,有鋼筋的可加鋼筋,無鋼筋的可以不加。
2014-01-18 13:08:14
分別定義兩個不同厚度的板,根據三點定義修改標高,
2014-01-19 00:14:11
只能定義兩塊厚度不同的板,斜坡部分取平均厚度用一塊板代替
2014-01-18 07:31:07
應該按照定義2個厚度有區分的斜坡按照斜度定義繪制即可。
2014-01-18 07:33:57
這樣的板只能按平均厚度來定義和畫圖。
2014-01-18 08:02:43
