woshisunlili 2010-11-05 12:49:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 560查看 2回答
接上一個問題 板筋布置中,有標高不同的板,在整體布置時 受力筋會打斷處理嗎?
已采納標高超過一定高度會打斷
2010-11-05 14:37:00
如果受力筋是一樣的,板厚相差不到一個板厚,就可以多板布置;如果不一樣,可以單板布置。
2010-11-05 12:53:28
按梁或墻布置負筋時同一條直線上有不同類型的負筋但不在一個板上怎么布置
按梁或墻布置負筋時同一條直線上有不同類型的負筋但不在一個板上,在布置另一個方向的時候提醒此部位已經布置負筋是否重新布置,這種情況怎么處理
防水底板的 是不規則的 并且中間還有空的地方 布置雙層雙向的鋼筋 怎么布置?
直接在筏板主筋中布置嗎?直接布置的話鋼筋會不準確嗎?問題補充:我的防水底板是400厚 需要布置馬凳筋嗎?是低筏板底筋一個級別嗎?馬凳筋在筏板基礎中設置嗎?
它其中的梁加強筋包含著基礎梁嗎? 還有個問題是一個菱形筏板基礎怎么在按xy向布置雙層筋時總是提示受力筋不在同一個平面上呢?
