meng3699211 2011-10-11 09:15:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1282查看 5回答
鋼筋算量中,鋼筋的接頭個數是怎樣考慮的,直螺紋、錐螺紋、點渣焊、氣壓焊、電弧焊、綁扎各什么樣考慮的?
None
首先先定尺尺寸。 1 、當鋼筋為綁扎搭接時,直鋼筋綁扎搭接的接頭個數為:鋼筋布置長度/(單根鋼筋的長度-搭接長度)-1,當尾數有小數的時候應在其整數的基礎上加1。 2、當鋼筋為電渣壓力焊接頭時,直鋼筋的接頭個數為:鋼筋布置長度/單根鋼筋的長度-1,當尾數有小數的時候應在其整數的基礎上加1。 如圖1:一個需要布置27m長鋼筋的構件,單根鋼筋長為9m。在綁扎搭接接頭搭接長度為1m的情況下需要的接頭個數是:〔 27/(9-1)-1〕=2.375>2 應向上取整,所以應該用3個接頭。2.375意思是需要超過2個以上的接頭,即3根以上9m的鋼筋才能搭接出符合要求長度的鋼筋,第4根鋼筋的長度是:27-3*(9-1)=3m。 所以,采用綁扎接頭的4根鋼筋下料長度分別是:9m、9m、9m、3m,鋼筋總長度為:27+3*1.0=30m 如圖2:當構件中27m鋼筋采用電渣壓力焊的時候,搭接接頭的個數是:27/9-1=2個,所用的三根鋼筋長度分別是9m、9m、9m,鋼筋總長度為:9*3=27m
2011-10-11 09:53:35
首先是材料定尺,軟件會根據鋼筋定尺長度在軟件中自動生成接頭個數
2011-10-11 09:19:49
首先是定尺尺寸,然后在搭接設置中設置。至于設置什么樣的搭接你要看規范或者根據施組。
2011-10-11 09:43:00
鋼筋搭接按施工組織設計設置完后軟件自動生成搭接形式。
2011-10-11 10:48:50
軟件在設置鋼筋接頭上瑕疵,不能滿足施工規范要求。
2011-10-11 15:08:59
