飛云翼 2014-01-17 11:20:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3355查看 3回答
柱超高模板的系數問題
定額中“高度超過3.6m以上部分,另按超高模板的總接觸面積乘以超高系數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件沒增加1m子目”, 在超高子目里,超過1.5m就乘以系數1.5,那么現在我的問題是沒超過1m的部分,是否需要再乘以系數?比如超過0.8m,是乘以0.8還是不乘以0.8直接保留原系數“1”? 煩惱說詳細點,謝謝問題補充:定額內容已經在題目中說明了,為湖北地區,關鍵問題是“含不足1m”沒有說清楚未超過1m的部分是否按1計取
這個主要的依據是當地定額的說明及計算規則,有地區差別,不能一概而論,比喻,我們河北定額規定,計算超高支撐費用,(現澆混凝土梁、板、柱、墻按支模高度3.6m編制,3.6m以上6m以下,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高項目計算,6m以上按批準的施工方案計算。)這也就是說超過0.8米,也按一米計算,要是你的1.5米就乘以系數2了,4舍5入,所以說看當地的定額說明,那才是依據
2014-01-17 12:51:38
你好:看當地超高的計算規則
2014-01-17 11:21:46
定額中“高度超過3.6m以上部分,另按超高模板的總接觸面積乘以超高系數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件沒增加1m子目”,在超高子目里,超過1.5m就乘以系數1.5,那么現在我的問題是沒超過1m的部分,是需要再乘以系數,比如超過0.8m,是乘以0.8。
2014-01-17 11:30:51
