沙丁魚 2014-01-28 10:57:54 | 海南省 安裝 | 1402查看 7回答
關于排水管的標高
如圖,標出的排水管的立管長度是多少?在平面圖和系統圖都體現不出來這條管頂的標高,中間這條管是通氣管。
(7)
已采納應該是低于樓層高度,以便于施工和美觀為主,一般與樓頂板高度低10-30cm
2014-01-28 13:29:16
你好:施工時樓板底300 mm處
2014-01-28 11:19:03
這與只能是從系統圖或相應的圖紙中查看了。
2014-01-28 11:04:59
你好:層高應該是知道的,你圈的立管中那個T子是檢查口一般是距地一米,上端接點處,圖紙說明應該有采用45度的三通,從樓板的下皮往下排管件,就能計算長度了。
2014-01-28 11:24:43
圖中所標的排水橫管無有立管段,只有水平管段,連接至衛生潔具時彎起的立管段與未完成的地坪齊即可以。
2014-01-28 11:42:29
排水管的立管長度 需要 用建筑的標高計算..........
2014-01-28 11:48:50
同意樓上的回答。
2014-01-29 20:36:24
