  • 軟件腳手架搭拆費按人工費的4%計算,其中人工工資占25%
    軟件腳手架搭拆費按人工費的4%計算,其中人工工資占25%. 這個在GBQ4.0當中怎么操作,我看電按全部人工乘以4%,不管是否搭折了腳手架,都要算. 我在書上看到是在定額下單獨弄了個子目,這比費用會計入總價嗎? 拜托了,
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 您好,安裝電氣工程中的腳手架是包干使用的,不論實際施工是否需要都按照人工費的0.25記取,記取后的金額直接匯入直接工程費中相應的人工費和材料費中了。如果遇到某單獨的子目不需要記取腳手架 時,可先全部記取后,單獨點擊此子目,點擊屬性窗口中的安裝費,在腳手架費用欄里選擇不記取。也可以把不需要記取腳手架費用的子目放在同一分布下,按照分部來記取腳手架費用。方法很多,可以自己套兩個子目慢慢研究一下。
    2014-01-16 18:27:58
  • 如果是外網工程,都是埋地的,還記取腳手架嗎?
    2014-01-17 01:05:47
  • 你好:腳手架的撘拆費是綜合系數,無論是否搭拆均要計取。在預算書的界面點“安裝費用”選擇即可。只要你勾選腳手架,相對應的子母均計算該項費用,因為是綜合系數,不存在有些子目不需要設置腳手架費用,單獨取消的情況。
    2014-01-16 19:58:34
  • 是否是點擊安裝費用,設置完成后每個子目都包含有該比費用,如有些子目不需要設置腳手架費用是否就單獨取消.?
    答:安裝工程的腳手架使用費是按整個工程人工費的4%計?。ㄓ嬋〉酱胧╉椖坷锩妫?,不是每個子目計取一回,也不存在哪個子目不需要腳手架的說法。
    2014-01-17 08:12:56
  • 點軟件中“安裝費用”選擇即可
    2014-01-16 16:48:13
主站蜘蛛池模板: 克什克腾旗| 肇州县| 平武县| 甘孜县| 尼勒克县| 绩溪县| 巨野县| 莒南县| 屯昌县| 仁化县| 桑植县| 郸城县| 荥阳市| 伊金霍洛旗| 军事| 斗六市| 青铜峡市| 江达县| 南澳县| 图们市| 兰西县| 平谷区| 涟水县| 安泽县| 神木县| 腾冲县| 汉川市| 泰宁县| 金秀| 丹寨县| 成武县| 民和| 丰宁| 武隆县| 阜阳市| 军事| 长岛县| 崇仁县| 侯马市| 固始县| 昌图县|
