kyd337 2014-01-16 10:04:56 | 廣東省 土建 | 2201查看 3回答
請(qǐng)教各位老師10建筑裝飾定額中的A1-118挖土機(jī)轉(zhuǎn)堆松散石方的問題
請(qǐng)問定額A1-118挖土機(jī)轉(zhuǎn)堆松散石方中工作內(nèi)容是否已包含挖石方? 因?yàn)樵诙~書中,A.1.2.4挖土機(jī)挖運(yùn)石方章節(jié)中有以下標(biāo)注 工作內(nèi)容: 1.挖松散石方,把松散石方集中堆放、工作面內(nèi)排水。 2.挖、裝、運(yùn)卸松散石方、工作面內(nèi)排水及場(chǎng)內(nèi)道路的養(yǎng)護(hù)。 3.挖土機(jī)接力挖運(yùn)土方,將土方運(yùn)到地面集中堆放或裝車。 在基坑支護(hù)拆除支撐梁工程中(基坑平均深度12m,共三層),套用了A1-118子目,還有需要再套用機(jī)械垂直運(yùn)輸石方嗎?
已采納定額已經(jīng)很明確的說是包括了挖石方的。套的定額應(yīng)該是A1-115.如果你不是A1-116的這種情況的話,是需要再套一個(gè)A1-119垂直運(yùn)輸石方的。A1-118是轉(zhuǎn)運(yùn)的,他的單位是每次。再仔細(xì)看看A1-118的定額,他只是挖而已,沒有運(yùn)輸和裝卸。
2014-01-16 10:18:19
套用了A1-118子目, 不需要再套用機(jī)械垂直運(yùn)輸石方的定額了;
2014-01-16 10:15:50
如果實(shí)際有發(fā)生垂直運(yùn)輸時(shí),就可以計(jì)算。
2014-01-16 10:32:45
