apei2009 2014-01-16 04:57:03 | 湖北省 其他專業(yè) | 6765查看 7回答
清單報(bào)價(jià)投標(biāo),對(duì)招標(biāo)清單中漏項(xiàng)及圖紙不明確的地方,是提出答疑還是走簽證有利
1、清單報(bào)價(jià)投標(biāo),對(duì)招標(biāo)清單中漏項(xiàng)及圖紙不明確的地方,是提出答疑還是走簽證有利?(發(fā)招標(biāo)清單到答疑到開標(biāo)只有6天時(shí)間)? 2、招標(biāo)文件中說(shuō)法 編制投標(biāo)控制價(jià),評(píng)標(biāo)辦法是合理低價(jià)?合理低價(jià)和控制價(jià)有什么區(qū)別和聯(lián)系?投標(biāo)有什么技巧?
(7)
你好:
從你描述的情況來(lái)看,應(yīng)該是沒(méi)投標(biāo)呢,我想應(yīng)從以下幾個(gè)方面考慮:
1、發(fā)現(xiàn)工程量清單中有漏項(xiàng)或圖紙不明的地方可暫時(shí)不考慮,待中標(biāo)之后簽合同時(shí)看甲方是以什么形式簽,是總價(jià)合同還是單價(jià)合同,到那時(shí)在做決定。
2、關(guān)于控制價(jià)問(wèn)題:2013清單明確規(guī)定,國(guó)有資金投資的項(xiàng)目招標(biāo),招標(biāo)人必須編制控制價(jià),控制價(jià)也是最高限價(jià),投標(biāo)價(jià)如果超過(guò)控制價(jià)就為廢標(biāo)。所以在投標(biāo)時(shí),按清單工程量編制投標(biāo)價(jià),但不能超過(guò)控制價(jià)還不能低于成本價(jià),低于成本價(jià)也是廢標(biāo)。所以采用合理低價(jià)中標(biāo),企業(yè)在投標(biāo)時(shí),規(guī)費(fèi)、安全文明施工費(fèi)還不能作為竟標(biāo)費(fèi)用,所以企業(yè)只能從管理和利潤(rùn)中讓利或從綜合單價(jià)上低報(bào),才有機(jī)會(huì)中標(biāo)。
3、投標(biāo)的技巧:就是多讓利,低報(bào)價(jià)。概括起來(lái)就是國(guó)際流行的投標(biāo)、中標(biāo)經(jīng)營(yíng)的九字方針,“低報(bào)價(jià),勤簽證、高索賠”九字方針不用我解釋你就能明白。好,最后祝你能順利中標(biāo)。
2014-01-16 08:47:13
1、清單報(bào)價(jià)投標(biāo),對(duì)招標(biāo)清單中漏項(xiàng)及圖紙不明確的地方,提出答疑還是走簽證不存在有利無(wú)利的問(wèn)題,只要你能中標(biāo)結(jié)果是一樣的。(發(fā)招標(biāo)清單到答疑到開標(biāo)只有6天時(shí)間) 2、招標(biāo)文件中說(shuō)法 編制投標(biāo)控制價(jià),評(píng)標(biāo)辦法是合理低價(jià)。合理低價(jià)是投標(biāo)人的最低價(jià),控制價(jià)是招標(biāo)人自行編制的最低價(jià),投標(biāo)人的最低價(jià)要低于控制價(jià)。投標(biāo)技巧就是在保證成本的情況下盡量降低投標(biāo)價(jià)。
2014-01-16 05:48:16
1、清單報(bào)價(jià)投標(biāo),對(duì)招標(biāo)清單中漏項(xiàng)及圖紙不明確的地方,是提出答疑(發(fā)招標(biāo)清單到答疑到開標(biāo)只有6天時(shí)間)盡快提出來(lái)。2、招標(biāo)文件中說(shuō)法 編制投標(biāo)控制價(jià),評(píng)標(biāo)辦法是合理低價(jià),合理低價(jià)---就是保證不賠本的情況下盡量降低報(bào)價(jià);投標(biāo)有什么技巧?---低價(jià)中標(biāo),善于索賠;可能變更的項(xiàng)目適當(dāng)綜合單價(jià)。
2014-01-16 06:49:27
招標(biāo)問(wèn)題最好在招標(biāo)階段解決,提出答疑是正解;
2、招標(biāo)文件中說(shuō)法 編制投標(biāo)控制價(jià),評(píng)標(biāo)辦法是合理低價(jià)?合理低價(jià)和控制價(jià)有什么區(qū)別和聯(lián)系?投標(biāo)有什么技巧?投標(biāo)所價(jià)應(yīng)該比控制價(jià)低,但不能低太多。
2014-01-16 08:07:17
我認(rèn)為不應(yīng)該提出來(lái)。你可以做好分析,等中標(biāo)后,再進(jìn)行變更索賠。關(guān)鍵是做好不平衡報(bào)價(jià)。還要結(jié)合一下合同簽訂的類型。 我剛才說(shuō)的,前提是簽訂固定單價(jià)合同。如果甲方準(zhǔn)備簽訂固定總價(jià)合同,則需要在答疑階段就提出來(lái)。
2014-01-16 07:57:56
(1)清單報(bào)價(jià)投標(biāo),對(duì)招標(biāo)清單中漏項(xiàng)及圖紙不明確的地方,漏項(xiàng)可暫時(shí)回避。圖紙不明確的地方提出答疑,理解設(shè)計(jì)意圖,看清單是否包含此項(xiàng)內(nèi)容,因漏項(xiàng)屬建設(shè)單位責(zé)任。所有這些均是為一旦中標(biāo),爭(zhēng)取施工單位利益最大化做準(zhǔn)備。
(2)合理低價(jià)是施工單位根據(jù)施工圖紙,施工方案、本單位實(shí)際情況編制的最低投標(biāo)價(jià)格,低于此價(jià)格無(wú)法保證施工單位正常合理收入,會(huì)出現(xiàn)成本虧損。控制價(jià)是建設(shè)單位委托有資質(zhì)的編制單位編制的該項(xiàng)目工程最高限價(jià),想中標(biāo),合理低價(jià)必須低于控制價(jià),否則就是廢標(biāo)。 一般施工單位做法是先按照正常情況完成清單投標(biāo)報(bào)價(jià),根據(jù)本單位實(shí)際情況優(yōu)化清單投標(biāo)報(bào)價(jià),內(nèi)部確定最低、最高清單投標(biāo)報(bào)價(jià),然后與控制價(jià)比較,若控制價(jià)低于最低清單投標(biāo)報(bào)價(jià),放棄本次投標(biāo)。若控制價(jià)在最低、最高清單投標(biāo)報(bào)價(jià)之間,施工單位會(huì)將清單投標(biāo)報(bào)價(jià)調(diào)至非常接近控制價(jià),進(jìn)行投標(biāo)活動(dòng)。
2014-01-16 07:26:18
按道理提出來(lái)或留作以后簽證都可以,但是一般情況是這樣,即使提出來(lái)招標(biāo)清單加上了,而控制價(jià)不增加,這對(duì)投標(biāo)人是不利的,因此建議還是中標(biāo)后再提出進(jìn)行簽證。
2014-01-16 09:50:51
