75****@qq.com 2014-01-15 09:56:17 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 843查看 6回答
造價軟件費用匯總表中,插入一行,總價為什么不變
在費用匯總中,我需要減去2項暫估價,在總造價上面插入2項,輸入負數的費用,但是總造價的費用確是加起來的,怎樣做才能是扣減的呢?請高手指點。。 如圖所示,第九、十、十一應該是需要減去的,費用變為負數時,總造價確是加起來的,怎么弄呀。
(6)
已采納在計算公式中減去這兩項暫估價的代碼(可以自己設置),軟件就會減出了,然后再在總造價計算式上再加上這兩項代碼。
2014-01-15 10:05:09
你好:在計算基數前的數據加負號
2014-01-15 10:06:20
在費用匯總中,我需要減去2項暫估價,在總造價上面插入2項,輸入負數的費用,但是總造價的費用確是加起來的,怎樣做才能是扣減的呢?請高手指點。。如圖所示,第九、十、十一應該是需要減去的,費用變為負數時,總造價確是加起來的,怎么弄呀。
你在工程總造價后面的C+D+E等等那個里面,把不想加的給符號去掉就行了,就是說把計算公式改了就可以了。
2014-01-15 10:10:27
工程造價的計算基數列改為C+D+E+F+G-H-I-J
2014-01-15 10:22:14
你要是在匯總中減去的話要和后面的數據關聯,比如說工程造價中要減去H、I、J
C+D+E+F-H-I-J
2014-01-15 10:13:03
