喬慕的字 2013-12-02 12:36:20 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2044查看 5回答
綜合單價中取規費和稅金,和費用匯總中取規費和稅金 兩種取法為什么工程造價不一樣?
問題補充:措施費暫時先不取。 1、在單價構成中將規費取24.09,稅金取3.48,在費用匯總里面將規費和稅金都取0,這樣得出一個工程造價。 2、在單價構成中將規費取0,稅金還取3.48,在費用匯總中將規費取24.09,稅金取0,得出一個工程造價。這兩個工程造價不同,這是什么原因造成的呢?
已采納1是正確的,2是不正確的,2的規費沒有計取稅金。
2013-12-02 16:27:32
綜合單價中取規費和稅金,和費用匯總中取規費和稅金 兩種取法為什么工程造價不一樣? 工程造價不同,是因為小數點四舍五入的問題,每一項都差一點,最后造成工程總造價會差一點,但是不會差很多,一般一個工程也就差個幾十塊錢左右,如果差的很多的話,建議檢查一下工程量和套項和取費標準是不是有不同的地方。
2013-12-02 12:54:41
你好:前者是按市場價計算的,后者是按預算價計算的。
2013-12-02 12:56:00
綜合單價中取規費和稅金,和費用匯總中取規費和稅金應該是一樣的。
2013-12-02 12:37:16
因小數進位會有些差,但不會有大的差別。
2013-12-02 12:50:17
