茆偉1989 2014-01-13 15:35:08 | 江蘇省 土建 | 1284查看 4回答
樓地面貼600*600的地磚
江蘇定額書上12-95 樓地面貼600*600的地磚中 水泥砂漿1:3消耗量為0.202 怎么看出它的鋪設厚度 計算規則中也沒有提到 當施工與此厚度不符 怎么換算呢 人工不需要增加吧
已采納江蘇定額書上12-95 樓地面貼600*600的地磚中 水泥砂漿1:3消耗量為0.202 怎么看出它的鋪設厚度 計算規則中也沒有提到 當施工與此厚度不符 怎么換算呢 人工不需要增加吧;定額厚度為20mm,每100平方0.202是包括損耗的,實際配合比及厚度與定額不同都可以換算,如厚度為30mm, 換算含量0.202/20*30即可,人工不調整。
2014-01-13 15:43:01
你好:應該是20mm厚度
2014-01-13 15:35:49
水泥砂漿1:3消耗量為0.202單位是m3,折算成厚度就是20mm,0.002是損耗。鋪地磚就這個含量,不用調整材料和人工。2014-01-13 15:42:43
其實這個東西沒必要去糾結,地磚下的粘貼砂漿這個定額含量就是完成符合質量要求的單位工程量而設定的,實際施工中也就在20mm左右,說不定還達不到呢。
2014-01-13 17:24:10
