lw****@163.com 2014-01-13 15:27:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 628查看 2回答
在鋼筋2013里輸入馬凳筋信息時 怎么樣設置長度
一般選用那種形式的馬凳筋,里邊的長度參數怎么設置?問題補充:一般選用那種形式的馬凳筋,里邊的長度參數怎么設置? 馬凳筋的鋼筋一般選用多大的,間距一般選用多大的? 急需?。。?!
樓板的馬凳筋規格一般比受力筋小一個規格,間距是1000,這個問題你具體也可以看看施工組織設計,
馬凳筋的計算:
馬凳的高度=板厚-2*保護層-上部板筋與板最下排鋼筋之和
上平直段為板筋間距+50(也可以是80,馬凳上放一根上部鋼筋),
下左平直段為板筋間距+50,
下右平直段為100。這樣馬凳的上部能放置二根縱筋。
2014-01-14 09:24:04
一般選用右邊1型那種形式的馬凳筋,里邊的長度參數L1可以填2根受力筋的間距,L2填板的厚度減2個鋼筋保護層,L3一般是填100毫米就行了。
2014-01-13 15:30:58
