零 2014-01-13 12:49:25 | 湖北省 土建 | 6101查看 3回答
屋面鋼筋雙層雙向怎么計算
比如屋面板130mm,配筋為雙層雙向,上部為12@150,下部為10@150,計算鋼筋量是不是上部計算兩個方向12@150通長鋼筋和下部為兩10@150通長鋼筋,不再計算負筋?
對的,雙層雙向配筋沒有負筋,上部x/y方向是12-150,下部x/y方向是10-150
2014-01-13 12:52:55
是,你理解正確。
2014-01-13 12:53:31
是的,除非圖紙有附加負筋。否則按通長計算。
2014-01-13 12:54:08
