零 2014-01-13 12:34:58 | 湖北省 土建 | 6077查看 3回答
現(xiàn)澆屋面板雙層雙向鋼筋怎么計(jì)算?
None
已采納你好:定義面筋和底筋,然后布置即可。
2014-01-13 12:35:58
已采納比如屋面板130mm,配筋為雙層雙向,上部為12@150,下部為10@150,計(jì)算鋼筋量是不是上部計(jì)算兩個(gè)方向12@150通長鋼筋和下部為兩10@150通長鋼筋,不再計(jì)算負(fù)筋?【您好,雙層雙向鋼筋需要計(jì)算馬蹬筋,看有沒有馬蹬的說明。當(dāng)然了如果計(jì)算了雙層雙向就沒有必要再去布置負(fù)筋了。】
2014-01-13 14:26:38
雙層雙向鋼筋設(shè)置完后,再設(shè)置負(fù)筋,匯總計(jì)算后負(fù)筋仍然計(jì)算。
2014-01-13 13:03:30
