tzq 2014-01-12 20:00:37 | 河北省 土建 | 913查看 4回答
關于樓梯面積的計算
河北定額,2008,樓梯按投影面積計算,與樓層地面平層的平臺板按什么計算?我的理解,屬于樓梯間內起樓梯轉彎平臺作用的平臺板無論是否與樓層地面平層都應屬于樓梯的范圍按投影面積計算,但現在有人說不平層的平臺板按樓梯計算面積,平層板按樓板計算體積,也就是說,如果是3跑以上的樓梯在計算時1層就會出現至少兩個面積計算公式對嗎?
已采納應該是對的,可以查閱河北的定額計算規則和解釋確認。
2014-01-12 20:14:22
——:與樓層地面的平臺板就是樓板(需要讓出一個踏步寬度300),不是樓梯
——:不管是幾跑樓梯,只是是與樓層板相連的就是樓板,在樓層之間的就是休息平臺
如果一層樓需要三跑到樓層高度,那么第二個平板就是樓梯的休息平臺板,不是樓層板
如果一層樓只需要一跑到樓層高度,那么就沒用休息平臺的
2014-01-12 20:31:22
樓梯的計算面積包括樓梯板和平臺板,與樓梯相連的樓板就不屬于樓梯了。
2014-01-12 20:19:57
樓梯平臺應該計入樓梯面積里按照水平投影面積計算無論多少跑均按照設計圖紙水平投影面積計算。
2014-01-12 21:55:17
