河北--劉工 2017-07-21 20:28:36 | 河北省 土建 | 10292查看 4回答
室外樓梯建筑面積計算規(guī)則
造價師教材工程計量,建筑面積計算規(guī)則中關(guān)于室外樓梯的計算,例題中樓層數(shù)為3層,計算樓梯建筑面積只計算2層的二分之一,那是不是可以理解為,室外樓梯計算建筑面積的層數(shù)是樓層數(shù)減一
已采納室外樓梯的層數(shù)=樓層數(shù)-1。建筑面積的計算見樓上的說明
2017-07-21 20:35:48
按投影面積計算,當(dāng)有室內(nèi)樓梯時,室外的按投影面積的1/2計算建筑面積。
2017-07-21 20:29:50
謝謝!!!!
2017-07-21 20:32:25
你好:看一下新的建筑面積計算規(guī)則。
2017-07-21 20:38:33
