Xiao砼 2014-01-11 17:05:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)GGJ2013如何按照以下要求繪制剪力墻?
本人此工程采用03G圖集,剪力墻構(gòu)造有以下要求: 剪力墻橫筋在外,豎筋在內(nèi),并用拉筋連接,拉結(jié)筋應(yīng)勾住外皮橫筋和豎筋;擋土墻橫筋在內(nèi),豎筋在外;剪力墻03G101-1第47~51頁。 求高手賜教。
已采納對于鋼筋算量而言,影響不大。對施工而言有影響。我用單構(gòu)件輸入法計(jì)算過,鋼筋量誤差極其小。
2014-01-11 17:53:55
直接定義剪力墻即可,根據(jù)圖紙輸入相應(yīng)的鋼筋信息即可??!
2014-01-11 17:50:03
預(yù)算的時(shí)候是不考慮垂直筋在外還是水平筋在外的。對于施工是有影響。所以施工下料是要處理的,預(yù)算就不需要了
2014-01-14 14:44:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
GGJ2013與GTJ2018畫一樣條件的剪力墻,鋼筋算法、鋼筋量為什么不一樣
同樣的墻ggj中只有垂直和水平還有拉筋的量,gtj中垂直筋分別算垂直筋和墻身左右插筋,這樣算出來的鋼筋量比ggj中算出來得多,為什么呢,是不是要改什么設(shè)置
