小安 2014-01-10 10:46:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 3回答
已有暗柱與新增暗柱是否能夠合并設(shè)置
原先已經(jīng)布置過(guò)暗柱了,由于圖紙要求要在洞口兩側(cè)布置暗柱,新增的暗柱與已有的暗柱重合不能布上去,已有暗柱能不能與新增暗柱合并設(shè)置,從而布上呢?求解中問(wèn)題補(bǔ)充:暗梁上下都布置怎么布
只能修改舊的暗柱成新的內(nèi)容即可。
暗梁先畫(huà)一道,設(shè)置標(biāo)高到應(yīng)在的位置,再畫(huà)另一道梁。
2014-01-10 10:54:05
原先已經(jīng)布置過(guò)暗柱了,由于圖紙要求要在洞口兩側(cè)布置暗柱,新增的暗柱與已有的暗柱重合 應(yīng)該是 這個(gè)位置 不需要增加 暗柱了呀........
2014-01-10 10:48:47
原先“洞口”兩邊已經(jīng)布置過(guò)暗柱的就不用再布置了,圖紙要求的是在沒(méi)有“暗柱”的洞口兩側(cè)新增布置暗柱。這里你可能是理解錯(cuò)了:節(jié)點(diǎn)平面圖與說(shuō)明1是同一個(gè)意思。
問(wèn)題補(bǔ)充:暗梁只需要布置在上面。2017-09-26 20:11:42
老師 您好 請(qǐng)問(wèn) 暗柱的箍筋在梁內(nèi)是否設(shè)置 在16G里哪里能體現(xiàn)出來(lái)
識(shí)別剪力墻暗柱后,再識(shí)別剪力墻體,發(fā)現(xiàn)漏識(shí)別暗柱,回頭添加時(shí),添加的暗柱是否與剪力墻體計(jì)算重復(fù)
剪力強(qiáng)墻上的轉(zhuǎn)角暗柱與連梁交接時(shí)連梁中是否有墻的水平筋通過(guò)?還是沒(méi)有墻的水平筋?
