houjiying 2010-05-29 12:40:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1596查看 7回答
剪力強墻上的轉(zhuǎn)角暗柱與連梁交接時連梁中是否有墻的水平筋通過?還是沒有墻的水平筋?
(7)
已采納在連梁中側(cè)面縱筋是同剪力墻側(cè)面縱筋,參見03G101-1的51頁下面說明 你好。暗柱本身屬于剪力墻的一部分,只是剪力墻在端部的一個加強。所以剪力墻的規(guī)則也適應(yīng)于這部分,連梁的側(cè)面鋼筋要配置、
2010-05-29 12:54:25
應(yīng)該是沒有。
2010-05-29 12:45:15
連梁中必須要有墻身水平筋通過,即使是兩邊都是暗柱
2010-05-29 13:23:05
剪力強墻上的轉(zhuǎn)角暗柱與連梁交接時連梁中是否有墻的水平筋通過?還是沒有墻的水平筋? 暗柱、連梁本身屬于剪力墻中的一部分,是剪力墻某部的一個加強。所以剪力強墻上的轉(zhuǎn)角暗柱與連梁交接時連梁中應(yīng)當有墻的水平筋通過,如果連梁截面比較大是300*1100的,本設(shè)計中連梁已經(jīng)有了側(cè)面腰筋了且此筋比剪力墻水平筋大,我想就不必要水平筋了,側(cè)面腰筋比水平筋小,是應(yīng)當要剪力墻水平筋的
2010-05-29 13:23:06
主要看設(shè)計說明, 可以先布墻 布梁 在布洞 也可 布好柱 布梁 主要看你設(shè)計要求
2010-05-29 12:46:15
剪力強墻上的轉(zhuǎn)角暗柱與連梁交接時連梁中是否有墻的水平筋通過?還是沒有墻的水平筋?---可以在計算設(shè)置里設(shè)置。
2010-05-29 12:54:15
答;這種情況是暗柱鋼筋正常設(shè)置,連梁的水平鋼筋從暗柱構(gòu)件內(nèi)通過,如下圖: 補充回答:當在連梁構(gòu)件中輸入了連梁的側(cè)面縱筋時,連梁的側(cè)面鋼筋是不通過暗柱構(gòu)件的,如下圖: 答;在轉(zhuǎn)角處,連梁的水平鋼筋不通過暗柱構(gòu)件,是錨入暗柱,對于剪力墻的水平鋼筋是通過暗柱構(gòu)件的. 答:是的,在06G901-1平法規(guī)則中有相應(yīng)的規(guī)定.你可查看一下.
2010-05-29 13:11:04
