25****@qq.com 2014-01-09 21:53:19 | 山東省 土建 | 4469查看 6回答
山東復合木模板 攤銷消耗量換算
山東青島套用復合木模板時,三次攤銷 換算!!是不是只要把復合木模板定額中復合木模板子母的消耗量*0.347 就可以了呢(青島匯編四次攤銷的系數是0.26) 能不能舉個例子啊上個照片什么的 謝謝問題補充:復合木模板定額消耗量的數量是怎樣確定的,是模板展開面積在加上損耗了?也就是一次攤銷的量對不對?
(6)
實際施工中復合木模板使用是比較少見的,目前采用較為普遍的是竹(木)膠合板模板。只有由于構造柱模板沒有相應的膠合板模板定額子目,而套用復合木模板定額,它的調整綜合解釋是這樣的:“現澆混凝土構造柱,定額未設置膠合板模板子目,可執行其復合木模板子目,扣除其中的復合木模板和組合鋼結構”。
所謂模板的攤銷系數;指的是竹(木)膠合板模板,現場制作工程量的換算。其計算公式是;竹膠板模板制作工程量=模板工程量Χ竹膠板模板攤銷系數。青島匯編攤銷系數0.26是按4次周轉考慮,并考慮一定的補損率。
如甲乙雙方確定按三次攤銷,則攤銷系數是0.347。
注意: 這個竹膠板模板制作工程量是模板工程量乘以竹膠板模板攤銷系數
如現在用的就是復合木模板 怎么調整?關于復合木模板,定額中沒有制作子目,相關文件也沒用具體規定。執行復合木模板定額,調整價格即可。
2014-01-10 09:08:42
如果是三次攤消,就按照定額分析的模板量除以3,這是模板的制作。青島的模板攤消是0.26(竹膠板的制作)。
2014-01-10 05:16:47
是不是只要把復合木模板定額中復合木模板子母的消耗量*0.347 就可以了呢(青島匯編四次攤銷的系數是0.26) ,你的理解是對的。這個數字是加上損耗的。
2014-01-10 08:05:15
青島市關于竹(膠)板模板制作的結算辦法
青島07價目表關于竹膠板的解釋
Q:原消耗量定額中膠合板模板子目含制作安裝費用以及模板材料攤消量,省消耗量定額補充冊竹膠板模板安裝如何攤消?
A:應在套用相應定額時進行攤銷,即用模板工程量乘以攤銷系數后再套用定額。
竹膠模板制作補充子目是按一次性現場制作考慮,未考慮周轉次數。具體計算方法及攤銷系數的確定,我們將在2007年《青島市價目表》中詳細給出。省消耗量定額補充冊竹膠板模板制作子目只是制作費,不含安裝費。使用時可與原消耗量定額中膠合板模板子目配合使用
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6ce5b36b0100ls0y.html2007年《青島市價目表》說明中:
使用竹膠板現場制作模板時,應將計算出的模板工程量套用《山東省建筑工程消耗量定額》‘膠合板模板(成品)’中相應子目(扣除制作部分內容)得到安裝及拆除部分,再套用《山東省建筑工程消耗量定額補充冊》中的竹膠板制作子目,但應將模板工程量乘以攤銷系數。以本價目表中9mm厚竹膠板模板(竹膠板取定價為41元/平方米)為例,攤銷系數按0.26考慮(按4次周轉,并考慮一定的補損率)。
2014-01-10 08:15:32
同意樓上觀點
2014-01-10 08:03:00
(3)膠合板模板(鋼支撐、木支撐)子目,定額按方木框、18㎜厚防水膠合板板面、不同混凝土構件尺寸、完成加工的成品模板編制。其周轉次數和補損率,均按防水性能較好的膠合板計算。
施工單位采用膠合板模板等自制成品模板時,其成品價應包括按實際使用尺寸制作的人工、材料、機械,應考慮實際采用材料的質量和周轉次數。
施工單位現場自制的、現澆混凝土竹膠板模板,按如下步驟計算模板費用:
①以按相應規則計算的模板工程量,執行定額相應構件的膠合板模板子目,并扣除其中的膠合板模板定額消耗量,計算竹膠板模板的安裝、拆除費用。
現澆混凝土構造柱,定額未設置膠合板模板子目,可執行其復合木模板子目,扣除其中的復合木模板和組合鋼模板。
②以按下式計算的模板制作工程量,執行定額10-4-310~315竹膠板模板制作子目,計算竹膠板模板的制作費用:
竹膠板模板制作工程量=模板工程量×竹膠板模板攤消系數
10-4-315混凝土板的竹(膠)板模板制作子目,定額是按有梁板和平板綜合考慮的。
各市、地定額站可根據當地具體情況,測算發布當地的竹膠板模板參考攤消系數。
若建設單位與施工單位根據工程的具體情況,簽訂了竹膠板模板的周轉次數,那么,可以按相應規則計算的模板工程量為基數,參考下表確定竹膠板模板的攤消系數(考慮了施工損耗、補損和回收等因素):
不能拆除的
模板
能夠拆除回收的模板(周轉次數)
1
2
3
4
5
6
攤消系數
1.05
0.604
0.381
0.306
0.269
0.247
0.232
2014-01-10 09:21:51
