25****@qq.com 2014-01-10 09:31:23 | 山東省 土建 | 3656查看 2回答
山東復合木模板怎么換算
1、山東青島套用復合木模板時,三次攤銷 換算!!是不是只要把復合木模板定額中復合木模板子母的消耗量*0.347 就可以了呢 2、復合木模板定額消耗量的數量是怎樣確定的,是模板展開面積在加上損耗了?也就是一次攤銷的量對不對? 木模板換算不是膠合板的
說采用的是復合木模板,估計可能是模板概念錯誤。采用多層板施工單位自行加工制作而成的模板,就是定額意義的膠合板模板,實際施工中非常普遍,不是定額意義的復合木模板。
拿單梁連續梁復合木模板鋼支撐10-4-112定額來看;復合木模板的定額含量是0.222,它是定額單位10平方模板的消耗量。也就是工程量10平方模板消耗0.222平方復合木模板。它的周轉次數粗略算是10/0.222=45,也就是45次。
再看單梁連續梁膠合板模板鋼支撐10-4-112定額;膠合板的消耗量平方的定額含量是1.017,它是定額單位10平方模板消耗量。也就是工程量10平方模板消耗1.017平方的膠合板模板。它的周轉次數粗略算是10/1.017=9.8,也就是9.8次。
兩者相比復合木模板的周轉次數是相對較高的,是膠合板模板周轉次數的4.5倍。也可以說復合木模板的質量是非常之好的。不可能按三次進行攤銷,所以說估計可能是模板概念錯誤。
2014-01-10 11:39:38
復合木模板(鋼支撐、木支撐)子目,定額采用的是與組合鋼模板同模數的鋼框、12毫米厚竹膠板板面的模板。模板是按成品模板考慮的。而且,大部分復合木模板子目,都是復合木模板、組合鋼模板按一定比例組合的混合型模板子目。
復合木模板子目,已包括回庫維修費用。回庫維修費的內容包括:模板的運輸費,維修的人工。材料、機械費用等。
施工單位采用復合木模板等自制成品模板時,其成品價應包括按實際使用尺寸制作的人工、材料、機械,應考慮實際采用材料的質量和周轉次數。
(3)膠合板模板(鋼支撐、木支撐)子目,定額按方木框、18㎜厚防水膠合板板面、不同混凝土構件尺寸、完成加工的成品模板編制。其周轉次數和補損率,均按防水性能較好的膠合板計算。
施工單位采用膠合板模板等自制成品模板時,其成品價應包括按實際使用尺寸制作的人工、材料、機械,應考慮實際采用材料的質量和周轉次數。
(5)目前,實際施工中使用的模板,大都是施工單位現場自制、方木背框、鋼支撐支持的竹膠板模板。為滿足實際施工需要,解決模板制作的定額缺項問題,消耗量定額補充冊補充編制了方木背框、竹(膠)板板面的模板制作(10-4-310~315)子目,共六項。
施工單位現場自制的、現澆混凝土竹膠板模板,按如下步驟計算模板費用:
①以按相應規則計算的模板工程量,執行定額相應構件的膠合板模板子目,并扣除其中的膠合板模板定額消耗量,計算竹膠板模板的安裝、拆除費用。
現澆混凝土構造柱,定額未設置膠合板模板子目,可執行其復合木模板子目,扣除其中的復合木模板和組合鋼模板。
②以按下式計算的模板制作工程量,執行定額10-4-310~315竹膠板模板制作子目,計算竹膠板模板的制作費用:
竹膠板模板制作工程量=模板工程量×竹膠板模板攤消系數
10-4-315混凝土板的竹(膠)板模板制作子目,定額是按有梁板和平板綜合考慮的。
各市、地定額站可根據當地具體情況,測算發布當地的竹膠板模板參考攤消系數。
若建設單位與施工單位根據工程的具體情況,簽訂了竹膠板模板的周轉次數,那么,可以按相應規則計算的模板工程量為基數,參考下表確定竹膠板模板的攤消系數(考慮了施工損耗、補損和回收等因素):
不能拆除的
模板
能夠拆除回收的模板(周轉次數)
1
2
3
4
5
6
攤消系數
1.05
0.604
0.381
0.306
0.269
0.247
0.232
2014-01-10 09:40:17
