ZW****@LONGVIEWSH.COM 2014-01-09 15:25:24 | 遼寧省 安裝 | 1371查看 5回答
防雷接地計算工程量
建筑物利用每層圈梁主筋焊接連通,這個是算均壓環還是算跨接。因為廠房只有3層且每一層建筑物圈梁都要焊接連通。圖紙上沒有說明要做均壓環,電氣監理要求。如果計算均壓環工程量是否是外圍長度乘以2,因為是按2根主筋接考濾的。計算方法是否下確? 像每層地圈梁與柱主筋引下連接這工程量是按每跨接每處計算是嗎? 利用建筑物2根主筋作引下線,其中引下線的連接是否還要算跨接工程量?
視為均壓環,按圈梁中心線周長計不乘2。柱主筋作引下線以屋頂至基底高差計亦不乘2。柱主筋與圈梁焊接按有引下線的柱每與圈梁交一次計一處亦不乘2即每交焊兩處按一處計。
2014-01-09 18:26:29
不能按均壓環計算的,引下線包括和主筋的焊接,不能再計算跨接。
2014-01-09 15:38:31
你好:建筑物利用每層圈梁主筋焊接連通,這個是算均壓環。計算均壓環工程量是以外圍圈梁的中心線長度計算,不需要乘以2因為定額是按二根鋼筋計算的。圈梁與柱主筋連接,套用柱主筋與圈梁焊接子母。
2014-01-09 15:45:11
這個就是均壓環的做法,應該按均壓環計算工程量
2014-01-09 19:59:25
1、按均壓環計算。 單位‘米’ 不乘2. 定額是按2根考慮的。
2、按柱主筋與圈梁鋼筋焊接計算,單位‘處’。不能按跨接計算。
2014-01-09 19:17:37
