1234567 2014-01-09 15:17:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1534查看 3回答
有預算,模板像樓梯是按投影面積m2套的定額,那說它用多少平方米的模板呢?怎么換算?
已采納水平投影面積乘以1.4就差不多是實際的接觸面積了。
2014-01-09 15:28:52
——:就像是利用投影面積計算的,在計價軟件內,就會自動分析出模板消耗量,這個量是個平均量,每一個工程設計的樓梯踏步高度,踏板厚度不同,都會有所差異的。工地班組都是按混凝土著模面積計算的
2014-01-09 15:38:14
12定額 現澆整體樓梯是按投影面積套用定額,模板(木模板)用量為體積,要想知道用多少平米的模板用體積除以模板厚度就可以了。
2014-01-09 15:36:40
