jz****@163.com 2015-02-19 20:14:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 9538查看 5回答
預留板洞套定額的問題
屋面板,有上人孔,面積超過了0.3平米,板上面還有一圈圍的砼, 那這個板洞怎么套定額,只套模板面積,板厚*(洞長+洞寬)*2 ,對不對。 上面的是套零星砼還是套攔板呢?求解。
已采納屋面板上人孔,不用套模板了,你上人孔是一個板洞,不需要再套模板了,定義上板洞以后,會把板的面積扣下去的,側面的模板面積也會加上的。如果是蓋板,你套砼蓋板和蓋板模板的定額就行了。上面的一圈砼一般套零星砼構件就行了。
2015-02-19 20:24:05
直接套零星砼構件
2015-02-19 22:34:19
板洞超過0.3m2的扣除,增加側面模板面積,上面一圈套墻板。
2015-02-19 22:39:27
板洞不用套模板面積,板洞的模板工程量是含在板模板里的,板洞四周的翻邊用欄板畫圖,套欄板定額
2015-02-20 07:43:16
屋面板,有上人孔,面積超過了0.3平米,板上面還有一圈圍的砼,那這個板洞是不用套定額子目的,直接在屋面板扣除板洞就可以了,上面的是應該套零星砼澆注定額子目,不是套攔板的。
2015-02-20 09:13:08
