  • GCL2008中外墻不同材質保溫的設置
    在短肢剪力墻外墻中,剪力墻部分做30MM厚無機保溫砂漿,填充部分為加氣砼磚,,抹10MM厚砂漿。請問:1,如何計算無機保溫砂漿和加氣砼磚抹灰工程量? 2,如果為框架結構,又如何計算呢?(砼體做保溫,加氣砼磚部分抹灰)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在短肢剪力墻外墻中,在裝飾—墻面構件中定義外墻構件,把“所附墻材質”不選,直接套定額,選工程量表達式; 剪力墻部分做30MM厚無機保溫砂漿,工程量表達式=砼墻面抹灰面積 填充部分為加氣砼磚,,抹10MM厚砂漿,工程量表達式=砌塊墻面抹灰面積 2、框架結構,在裝飾—墻面構件中直接定義外墻構件,把“所附墻材質”不選,套做法; 框架結構混凝土梁、柱面抹灰面積,工程量表達式=梁抹灰面積+柱抹灰面積 加氣砼磚部分抹灰面積,工程量表達式=砌塊墻面抹灰面積
    2012-05-21 01:07:50
  • 只能分開繪制保溫層并定義厚度
    2012-05-21 08:32:35
  • 按面積記取,記得項目特征里要把保溫砂漿厚度和砌體抹灰厚度注明。
    2012-05-21 08:46:04
  • 定義墻面的時候,不選擇材質,直接布置墻面,軟件會自動區分依附的是什么材質的墻,然后套做法的時候選擇你要的量的代碼就可以了
    2012-05-21 16:34:06
  • 可以提取不同的工程量代碼套上需要的做法即可
    GCL2008
    短肢剪力墻
    2012-05-22 09:11:48
主站蜘蛛池模板: 盐源县| 于都县| 永靖县| 道孚县| 日喀则市| 伊宁县| 加查县| 西平县| 禄劝| 建德市| 阳江市| 长春市| 许昌县| 中江县| 大同县| 赫章县| 沙田区| 葵青区| 息烽县| 韶山市| 安义县| 新河县| 大竹县| 从化市| 章丘市| 寻甸| 屏山县| 辽中县| 弥勒县| 乐陵市| 长春市| 仙游县| 巴林右旗| 湖州市| 陕西省| 周宁县| 封开县| 永善县| 都江堰市| 女性| 大洼县|
