任哈爾 2013-07-22 09:54:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 3回答
鋼筋算量中。怎么確定板的馬凳筋信息
已采納設(shè)計或方案沒有確定時,一般是按1型的設(shè)置,并按每平方設(shè)置一個馬凳筋,L3、L1取150,L2取板厚扣減兩個板的保護層。
2013-07-22 09:58:41
馬鐙筋在設(shè)計圖紙上面一般都沒有給出,一般情況下藥根據(jù)技術(shù)組織設(shè)計來確定,但是也有個別圖紙會有說明,所以你可以找找圖紙,如果沒有就可以根據(jù)一般情況來確定,一般是按照平米來計算,
2013-07-22 16:27:26
一般是按1型的,鋼筋直徑為板的最小直徑
2013-07-22 10:16:17
