14****@qq.com 2015-08-17 14:20:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1114查看 1回答
現澆樓梯馬凳筋計算方法是不是跟 現澆板一致啊???? 那 筏板馬凳筋怎么確定 = = 別告訴
現澆樓梯馬凳筋計算方法是不是跟 現澆板一致啊???? 那 筏板馬凳筋怎么確定 = = 別告訴 板厚×2 +200 那是現澆板啊 不是筏板的- -對筏板不可行問題補充:我筏板500的 ,板厚兩倍+200 不實用的吧。 那我們預算應怎樣記取啊!!
親,筏板基礎和現澆板的馬凳筋的計算是一樣的
但是您筏板基礎如果是很厚的情況下,您普通的馬凳筋是不行的
很多的時候,都是用通長鋼管焊接馬凳等代替的
追問(2015-08-17 15:08:49):老師 那我們預算應怎樣記取啊!! 我筏板500的 ,板厚兩倍+200 不實用的吧。——:如果沒有施工組織設計,就是以最簡單普通的馬凳筋,兩個板厚*2+200計入的后期施工會出具簽證的
2015-08-17 15:07:07
