蘑菇派芝士 2013-07-23 23:13:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3090查看 1回答
鋼筋算量兩臺的獨立基礎怎么畫
如圖一 是獨立基礎的類型 圖二是具體尺寸 我按獨立基礎中的參數化基礎畫的 看著三臺的獨立基礎比較像 但是比如像圖二中的JC4 它好像是兩臺的獨立基礎 必須要取消a2 b2 在輸入參數化數值的時候在a2 b2輸入0就會出現圖三情況 請問這個該怎么畫呢 用異性還是參數化畫 最好可以用圖解釋一下 謝謝老師~
已采納這個兩臺的獨立基礎不需要采用參數化繪制,直接新獨基及獨基單元就可以。 設置二階級獨立基礎,新建獨立基礎, 點“新建”或單擊右鍵選擇“新建獨立基礎單元”(可以建兩個獨立基礎單元),輸入屬性、鋼筋信息,布置構件,就可以。 墊層是沒有鋼筋的,鋼筋軟件是不用考慮。
2013-07-24 00:05:30
