ji****@163.com 2014-01-06 12:20:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 774查看 4回答
跨板負(fù)筋 用 跨板受力筋 和 負(fù)筋 定義的差別
寬1250,間距130,用負(fù)筋結(jié)果是9+1根,用跨板受力筋是8+1根,布置范圍是一樣的,為什么根數(shù)不同呢?那個(gè)更準(zhǔn)確?
這個(gè)應(yīng)該是跨板受力筋,不是負(fù)筋
2014-01-06 12:21:42
跨板負(fù)筋更準(zhǔn)
2014-01-07 15:32:29
你好!
之所以會(huì)產(chǎn)生這樣的差別是因?yàn)椋河秘?fù)筋繪制的話(huà),其布置的長(zhǎng)度是按兩側(cè)板的寬度來(lái)計(jì)算根數(shù)的,即負(fù)筋布置的范圍是1250,而用跨板受力筋來(lái)布置,其布置的范圍是中間那塊板的范圍,壁其左側(cè)板的范圍要小一些,因此計(jì)算的結(jié)果就少一根了。
這根鋼筋還是用跨板受力筋布置比較準(zhǔn)確,布置完成后再在左側(cè)板補(bǔ)布置一根相同規(guī)格的負(fù)筋就行了。
2014-01-07 15:47:15
重慶木子的回答沒(méi)懂哦!
2014-01-07 17:46:35
