wa****@163.com 2013-07-25 09:14:06 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 546查看 2回答
老師您好 河北省的09規程什么時候用呢?怎么才知道是用08規范呢?還是用08規程呢?謝謝您
已采納在河北省范圍內采用清單計價的工程,現在使用的是09規程。但很快就要實行13清單了,河北13規程正在報審中,批下來馬上就執行。
2013-07-25 10:46:36
老師您好 河北省的09規程什么時候用呢?怎么才知道是用08規范呢?還是用08(應該是09吧)規程呢?謝謝您 09規程是在08規范的基礎之上編制的,適用河北地區的,是在08規范的基礎之上加細的,按道理說,在河北地區內的工程都應該執行09規程。09規程在什么時候用,具體的日期在09規程上有,我記不清啦,應該是在08規范之后。目前,已經實行13清單,應該按13清單執行。具體在工程上應該執行什么,在招標文件中應該規定的。
2013-07-25 09:25:42
