壞壞兔 2014-01-05 12:32:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 617查看 4回答
建筑CAD圖導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)里顯示空的
我把CAD圖紙導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)里,什么都沒(méi)有,是怎么回事?怎么解決?
已采納下載天正 在天正里面把CAD圖紙打開(kāi),然后在選擇批量轉(zhuǎn)舊 轉(zhuǎn)換成天正建筑3
2014-01-06 11:15:36
——:看一下cad是否可以正常打開(kāi)
有的是在cad內(nèi)可以正常打開(kāi),導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)內(nèi)就不能正常顯示,這樣有的就是加密的,還有的可以參考蘭諾小助手的提示操作
2014-01-05 12:48:41
用天正導(dǎo)出圖形t3,再在算量軟件中導(dǎo)入t3圖形。
2014-01-05 13:30:58
是否CAD正常打開(kāi)還有軟件加密鎖是否正確運(yùn)行或者CAD有問(wèn)題試試解決。
2014-01-05 13:38:41
為什么CAD圖導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)后,只顯示梁的鋼筋,而不顯示梁的邊線呢?
為什么CAD圖導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)后,只顯示梁的鋼筋,而不顯示梁的邊線呢?是不是CAD圖的兩邊先鎖定了,還是其他原因,我要怎樣操作?謝謝了
給的CAD圖,打開(kāi)時(shí)顯示“正在尋找LYF加密鎖”,然后自動(dòng)打開(kāi)。但導(dǎo)入到鋼筋2009中去時(shí),不能正常
