zhaoqing 2013-09-17 11:27:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4120查看 5回答
CAD布局1里面的電子圖怎么導入廣聯達軟件中
CAD布局1里面的電子圖怎么導入廣聯達軟件中?
已采納是可以的,導入CAD圖的時候,選中這張CAD圖,在【請選擇空間】選項選擇布局就可以了.
2013-10-09 15:24:38
我的怎么沒有“請選擇空間、預覽視口、已選擇視口”這三個選項?
2014-01-07 15:02:11
CAD布局1里面的電子圖怎么導入廣聯達軟件中? ——:直接導入全圖,手動分割,想看哪一張就點哪一張就可以了
2013-09-17 13:05:40
您好,在幫助中有詳細步驟,可以仔細查看。
2013-09-17 13:26:48
看一下是否有外部參照,然后綁定后直接導入,選擇布局1即可。
2013-09-17 13:51:29
