文刀劉 2010-09-14 13:36:08 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1087查看 4回答
如果一塊筏板基礎(chǔ)頂標(biāo)高為-4.9另一塊為-4.4相交處有承臺,圖紙注明承臺局部加高為什么意思
如果一塊筏板基礎(chǔ)頂標(biāo)高為-4.9另一塊為-4.4相交處有承臺,圖紙注明承臺局部加高為什么意思(承臺厚800頂標(biāo)高)
已采納這是設(shè)置了筏板放坡的緣故。
2010-09-14 13:37:17
應(yīng)該是承臺頂標(biāo)高比筏板頂標(biāo)高低,兩者之間采用加高處理
2010-09-14 13:48:38
意思是承臺頂面和-4.4m的筏板基礎(chǔ)的頂面是平的,也就是說局部的承臺加高了500
2010-09-14 13:50:31
應(yīng)該指承臺在-4.4里筏板位置的加高0.5米的意思,筏板面和承臺面平。
2010-09-14 13:40:12
