Sr. 2014-01-03 16:38:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5167查看 4回答
廣聯達鋼筋算量柱子量偏多的問題何在?
我用廣聯達鋼筋算量算了一層標準層的鋼筋量,計算出來是76t,但是施工方報過來的用量是58t,反復檢查后發現柱子的箍筋用量特別多,間隔什么的都有檢查沒有問題,到底原因出在哪里?樓層是剪力墻結構的。
馬鐙筋等的措施筋有沒有統計
那匯總計算之后鋼筋三維顯示一下看看箍筋是否在下層或者上層有(標高有問題)
2014-01-03 16:49:27
你試試計算設置--柱/墻柱--找下圖,選否
2014-01-03 16:49:56
出現這種情況你首先要到現場去看,一是柱墻的連接采用搭接還是機械連接或電渣壓力焊。二是搭接箍筋是需要加密的,而機械連接或焊接不需要加密。三是你用廣聯達要查對工程設置,另外標準層畫好一層后再復制幾層再整體算,因為只畫一層柱墻縱筋的長度和實際不符的。最后也可能是施工方計算有誤,因為有的鋼筋班組提報鋼筋計劃是估算的。希望能幫到你。
只要柱層高設置無誤、柱箍筋規格間距無誤、柱截面尺寸無誤、柱箍筋肢數無誤那就沒有問題了。那就是施工方計算不準。
最后你可以隨機抽出幾個柱子用手工計算驗算一下電腦計算結果,如果結果相差很多那就是軟件設置或其他有誤。如果相差很小那就是正確的。
2014-01-03 16:59:22
軟件在計算標準層上下錨固搭接的方法和非標準層不同導致的,例如當前樓層建立方法是首層、2-4層、第5層,此時第2層的搭接計算參考的是第3層,而不是第5層,而2-4層所有的搭接計算數值都和第2層相同,所以當拆開標準層后第4層的搭接計算變成了參考第5層,從而有可能和未拆分標準層時計算的量有細微差別。
2014-01-03 17:14:55
