宋工 2013-07-26 18:14:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 1回答
為啥圖形算量導入鋼筋軟件,樓層設置圖形和鋼筋軟件相符,導入時提示說圖形中有標準層需修改后導入。
為啥圖形算量導入鋼筋軟件,樓層設置圖形和鋼筋軟件相符,導入時提示說圖形中有標準層需修改后導入。問題補充:為啥鋼筋軟件有標準層,咋能導入圖形工程,而圖形工程有標準層卻導不進鋼筋工程。
已采納為啥圖形算量導入鋼筋軟件,樓層設置圖形和鋼筋軟件相符,導入時提示說圖形中有標準層需修改后導入。 有標準層是導入不了軟件的 你這樣 在菜單欄 樓層那邊 有一個拆分標準層 先把標準層拆分之后再導入
2013-07-26 18:17:56
為什么我用圖形2008繪制好了圖形以后導入鋼筋工程時,提示說當前工程有標準層,請修改后導入,但是我檢查了圖形和鋼筋的樓層設置都是一樣的,怎樣解決這種問題呢?
廣聯達軟件升級后,鋼筋算量和圖形算量軟件在進行CAD識別時,導入t3格式CAD圖形,軟件自動關閉。請問這是怎么回事?如何解決?
