scauchao 2010-12-02 19:38:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 3回答
板受力筋的類別定義
定義板受力筋A,如果選擇類別為底筋,在進行xy向布筋的時候,面筋可以使用A嗎?之所以有這疑問,是因為看廣聯達教學視頻中,那女的在布面筋的時候也是用的定義為底筋的受力筋
已采納義板受力筋A,如果選擇類別為底筋,在進行xy向布筋的時候,面筋可以使用A---單板---XY方向布置---雙網雙向--- 類別是有用的,此時,可以不使用它。
2010-12-02 19:42:04
在定義板受力筋時,一般不要將定義好的底筋當做面筋用,其實定義這兩個構件時也不是太麻煩。
2010-12-06 19:47:52
底筋和面筋的計算方法不同,一般不能互相替代
2010-12-03 09:01:00
