xianglegongzhu 2014-01-02 11:38:53 | 陜西省 安裝 | 4765查看 2回答
電氣專業(yè)中送配電系統(tǒng)調(diào)試個數(shù)是按柜子的一個回路計取還是按照什么計取的?
None
只要回路中有調(diào)試元器件就算一個回路,箱體的調(diào)試和元器件的調(diào)試和系統(tǒng)調(diào)試是兩碼事,一個元器件正常不代表系統(tǒng)運行正常。元器件只是計算系統(tǒng)調(diào)試的依據(jù),本身是否調(diào)試沒有關(guān)系。當然你所說的某些老預算員做法不對,系統(tǒng)并非一個回路就是一個系統(tǒng)。
2014-01-02 14:06:11
送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試問題:
1、送配電裝置系統(tǒng)的配電箱(板)上安裝的斷路器是無須調(diào)試的電氣元件的,該系統(tǒng)不計取調(diào)試費;每個用戶房間的配電箱(板)上雖裝有電磁開關(guān)、漏電保護器等調(diào)試元件,但如果生產(chǎn)廠家已按固定的常規(guī)參數(shù)調(diào)整好了,不需要安裝單位和用戶自行調(diào)試就可直接投入使用,則一律不計取調(diào)試費用。需要在系統(tǒng)安裝完成后進行調(diào)試的送配電裝置系統(tǒng)、同時又應該由安裝施工單位進行調(diào)試的,安裝施工單位應該按技術(shù)規(guī)范規(guī)定進行調(diào)試、作好記錄,并按定額規(guī)定計取調(diào)試費用。
在招標工程編制標底和投標報價階段,由于電氣設(shè)備(如配電箱)尚未訂貨,事先無法預計到是否應由安裝施工單位進行調(diào)試。在這種情況下,參與招投標的各單位對此如果各行其是、不統(tǒng)一約定一個處理辦法,就會對電氣工程的標底和投標報價的計算造成混亂。所以,對招標工程我們認為,還是按“配電箱(板)上裝有可調(diào)試元件的,預算書中應先暫時計取送配電系統(tǒng)調(diào)試費,并在預算編制說明或合同中明確說明,待工程結(jié)算時再按實調(diào)整”的辦法處理此項問題為好。電氣調(diào)試是一項比較難的技術(shù)工作,需要較高的專業(yè)素質(zhì),各電氣專業(yè)的造價員應認真對待,努力掌握該項技術(shù)。
2、一個單位工程至少要計取一個低壓供電系統(tǒng)的送配電裝置系統(tǒng)調(diào)試費,即計取“1KV以下交流供電(綜合)系統(tǒng)調(diào)試費”。例如一棟樓房的照明電氣工程,各個分配電箱均無可調(diào)試元件,則這棟樓還可以計算一個1KV以下交流供電(綜合)系統(tǒng)調(diào)試費。3、“有一臺斷路器”理解,泛指斷路器要有電動操作或有非電量操作的都要算做1個系統(tǒng)。配電箱的短路器一般是有電量操作的,且出廠前已做調(diào)試。
2014-01-02 12:03:58
