  • 樓梯模板投影面積計算
    (1)請問一下老師:樓梯的模板的投影面積是這樣分?圖片分別是負二層,負一層,首層,一層。紅色箭頭的部分是套現澆板定額? (2)風管支吊架問題?圖紙上說明。風管支吊架水平間距安裝時候直徑或者變成小于400mm時,間距不大于4米。大于400mm時,間距不大于3米。但是廣東定額說明:風管制作安裝定額已經包含了支吊架制作安裝費用。 意思是說:風管不用套支吊架定額是?
    板投影面積
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    實際上樓梯的計算,除了平臺與樓層板標高相同的不計算樓梯外,其它部位的平臺是并入樓梯計算的。
    2013-12-31 22:08:28
  • (1)請問一下老師:樓梯的模板的投影面積是這樣分?圖片分別是負二層,負一層,首層,一層。紅色箭頭的部分是套現澆板定額?是套板定額。(2)風管支吊架問題?圖紙上說明。風管支吊架水平間距安裝時候直徑或者變成小于400mm時,間距不大于4米。大于400mm時,間距不大于3米。但是廣東定額說明:風管制作安裝定額已經包含了支吊架制作安裝費用。意思是說:風管不用套支吊架定額是?是的。
    2014-01-01 07:22:13
  • 多數定額風管都包含支架制作安裝的。樓梯上面說的正確
    2013-12-31 22:15:12
  • 你好:圖中所示紅色的部分是套現澆板定額。
    2014-01-01 08:48:35
  • 樓梯按照除平臺與樓層高度相同的沒有計算,其他的平臺是計入樓梯里的已經計算。
    2014-01-01 15:11:07
  • 建議結合該樓梯的結構圖中關于有疑問的板的定義是什么去確定是按現澆板還是樓梯平臺板,一般如果是屬于樓梯板的不在樓層結構平面圖中顯示而只示意為孔洞。
    2014-01-01 23:54:05
主站蜘蛛池模板: 岫岩| 乌兰浩特市| 广元市| 清远市| 黔西县| 伊川县| 宁城县| 舞阳县| 巴青县| 廊坊市| 青浦区| 紫阳县| 枞阳县| 沾化县| 临澧县| 光泽县| 岳西县| 平顺县| 故城县| 酉阳| 彰化县| 阳原县| 西乌珠穆沁旗| 曲松县| 会理县| 大渡口区| 改则县| 天峨县| 大埔区| 治多县| 蒙自县| 阳春市| 武夷山市| 龙泉市| 汾阳市| 深州市| 乐昌市| 漳平市| 玉树县| 万源市| 肥城市|
