  • 植筋的問題
    如下圖:在砼墻之間增加一根砼梁,想問一下, 1、植筋應該怎么計算呢?多少根?直徑多大?在哪里可以看到規則?圖紙和總說明中都沒有。 2、在套定額的時候有個植筋的子目,但是那個只是植筋的費用,鋼筋的費用怎么計算?植筋用的鋼筋長度應該是多少? 該問題一直困擾我,請老師們幫助
    子目
    1、植筋的數量按梁的鋼筋數量。鋼筋規格也按梁的規格。
    2、除植筋費用外,另外增加鋼筋量。再套鋼筋定額。
    3、植筋的鋼筋長度:錨固長度+搭接長度。錨固長度好像是11d,如果植筋端墻厚度不夠11d,通常情況下是加大鋼筋規格。
    2013-12-31 15:20:31
  •  如下圖:在砼墻之間增加一根砼梁,想問一下,1、植筋應該怎么計算呢?多少根?直徑多大?在哪里可以看到規則?圖紙和總說明中都沒有。
    ——:如果這一架梁是后期增加的,設計就應該給出植筋的全部做法的。如果是跟著工程同時施工的,就不需要植筋,所以,在圖紙上就找不到
    ——:計算鋼筋量,并入鋼筋工程內
    2013-12-31 13:14:12
主站蜘蛛池模板: 三亚市| 手机| 海阳市| 湖口县| 漠河县| 纳雍县| 宜城市| 布拖县| 同心县| 平度市| 阆中市| 洛川县| 康平县| 方正县| 天台县| 六安市| 景泰县| 柳林县| 休宁县| 乐清市| 宣化县| 克什克腾旗| 修水县| 海兴县| 沿河| 永嘉县| 宜兰县| 新源县| 阿图什市| 屏东县| 加查县| 老河口市| 新乡市| 兰溪市| 扶风县| 湖南省| 宁城县| 左贡县| 西平县| 陈巴尔虎旗| 邻水|
