噗噗股 2013-12-30 15:58:54 | 重慶市 其他專業 | 1537查看 8回答
這樣的樓梯間是否算建筑面積,
我這個是商鋪用房,共兩層,首層的樓梯間只有三面有墻,一面是洞口,沒找到相關依據該處是否算建筑面積,如有認為算建筑面積或不算建筑面積請提供你的依據是什么,謝謝問題補充:這個綠色的粗線為設計的保溫外邊線,與外面相連的位置沒有墻體是一個洞口,在第一層的洞口的位置第二層是做的窗戶;就是沒弄明白這樣的樓梯是屬于室內樓梯還是室外樓梯,
(8)
已采納這樣的樓梯間是計算全部建筑面積的。
2013-12-30 16:01:07
這個樓梯間的與外界相連沒有的只有洞口沒有墻體,這是上下樓的主要通道。當然要算全面積
2014-01-01 17:33:37
是室內樓梯,要計算全部建筑面積
2013-12-30 16:24:45
應該按通常樓梯計算全部計算面積。可以參考建筑面積計算規則GB/T50353-2005的第3.0.15條,室內樓梯面積計算。
2013-12-30 16:05:20
3.0.17有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。
2013-12-30 17:14:17
按全面積計算。
或許你可以這樣考慮,把它當做無圍護結構的單層建筑物來看,也是要算全面積的。
2013-12-30 16:56:38
這是新的建筑面積規范的規定
既然樓梯時在外墻保溫層的外側,那么,就把這個樓梯考慮成室外樓梯吧
2013-12-30 19:02:22
同意樓上的意見,面積按水平投影的一半來算。
2013-12-31 11:19:51
