q88795930 2013-07-27 09:00:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 489查看 2回答
關于圖形算量問題?
請問廣東地區的 柱子和剪力墻畫在一起的 柱子部分套工程量 1.柱子: 混凝土套柱的 A4-5矩形、多邊形、異形、圓形柱 2.柱子模版:A21-37 直形墻模板 墻厚(cm以內) 40 支模高度3.6m內 廣東地區是這樣的?還是柱子和剪力墻的一起就套墻砼和墻模版? 以下上傳圖紙
已采納1、這類暗柱的混凝土應當合并到墻中計算。 】2、暗柱的模板可以單獨套子目,但還是剪力墻的子目。
2013-07-27 09:03:45
不需要考慮。柱子還是可以套柱子。招標的時候,工程量已經區分了,報價已經綜合了這種情況,是一個適合整個工程的報價。 沒特別說明,不需要合并。墻柱獨立計算。
2013-07-27 09:08:20
