滴噠聲 2013-12-28 23:22:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5418查看 6回答
廣聯達GCL邊梁外側裝修面積怎么繪制啊?
如圖,這梁中間跨外側抹灰畫不上去,有什么辦法嗎?只需畫外側面! 假如定義梁做法那里套取相關定額會不會把這條梁的其他跨都定義上去了啊?
(6)
已采納我也遇到過.可在構件顯示設置內.把不想看到的構件去掉.只看見梁.然后新建墻抹灰構件.調整墻標高同梁起止標高一樣、再畫上.就行了.再恢復構件顯示設置
2013-12-29 06:33:16
只能利用代碼計算,計算梁凈長代碼再乘以梁抹灰寬度即可。
2013-12-28 23:24:27
可以先畫一堵墻,建一個門洞,門洞尺寸為梁凈寬*高度(到梁底),像其他墻體一樣點外墻抹灰。
2013-12-29 01:15:30
同意樓上觀點
2013-12-29 07:41:44
梁外側模板
2018-06-04 09:02:46
計算梁凈長代碼再乘以梁抹灰寬度即可。
2018-06-04 09:28:08
