  • 請輸入您要解決的問題馬凳筋該如何設(shè)置呢?設(shè)計未說明,馬凳筋一般應(yīng)用那個圖形?如何設(shè)置
    馬凳筋
    依據(jù)經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計,若無要求,參照魯建標(biāo)字【2004】13號文P7頁第四章第3條規(guī)定,馬鐙的規(guī)格,應(yīng)比底板鋼筋降低一個規(guī)格,若底板鋼筋規(guī)格不同時,按其中規(guī)格大的鋼筋降低一個規(guī)格計算。馬鐙長度參照山東省建筑工程計價依據(jù)交底培訓(xùn)資料規(guī)定,長度為2*板厚+200,按照每平方米一個進(jìn)行計算
    2013-07-26 17:39:25
  • 二、定額對馬凳的規(guī)定   有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計算,但這個計算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如zhe江定額規(guī)定:設(shè)計無規(guī)定時,馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個規(guī)格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山xi省的定額規(guī)定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。   1、馬凳筋的根數(shù)如何計算?   可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計算,樓梯馬凳另行計算。   2、馬凳筋的長度如何計算?   馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   3、馬凳筋的規(guī)格:   當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2013-07-26 18:13:53
  • 可以在板構(gòu)件中設(shè)置馬蹬鋼筋信息,馬蹬鋼筋可以按鐵件套定額計算。
    2013-07-26 17:01:17
  • 一般是按審定的施工組織設(shè)計里的要求和形式去計算的,沒有施工組織時一般按當(dāng)?shù)爻R?guī)做法去計算的
    2013-07-26 17:11:02
主站蜘蛛池模板: 樟树市| 泸西县| 嵩明县| 阿合奇县| 南召县| 资兴市| 锦屏县| 桃源县| 涟源市| 商丘市| 北流市| 当涂县| 明光市| 定陶县| 利辛县| 娄烦县| 吉木萨尔县| 水富县| 陆河县| 吉安市| 承德县| 安龙县| 依安县| 阿坝| 泊头市| 吉首市| 高平市| 略阳县| 临桂县| 禄劝| 和平县| 阳高县| 鄂州市| 清苑县| 黔江区| 容城县| 屯昌县| 沁源县| 汶上县| 合江县| 卢龙县|
