筱筱 2013-12-25 11:14:25 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 5783查看 2回答
梁抹灰面積
圖形算量中梁側面抹灰面積(墻上板下)并入墻抹灰面積,能否分開計算?這部分梁抹灰面積以及板下無墻的梁抹灰面積應算成磚墻抹灰還是砼墻抹灰(本工程清單計價),
已采納1.一般情況下,房間墻面抹灰不分梁柱(獨立梁柱除外),梁、柱的抹灰面積是和墻、頂合并計算的. 墻上梁側抹灰并入墻面抹灰中,墻上梁底和有梁板下梁的底和側面抹灰都并入天棚抹灰中,你只要輸入墻面抹灰面積(QMMHMJ)和天棚抹灰面積(TPMHMJ)就行。 2.如果特殊情況需要分開套定額,軟件把這些代碼都列出了,就是把墻上梁抹灰的量單獨出來了,你可以當把梁的側面抹灰套定額,但是其他量一定要把梁的側面代碼簡單,即QMMHMJ-墻上梁抹灰面積QHLMHMJ。“墻上梁抹灰面積QHLMHMJ”是指梁的底面+側面抹灰面積 “板底梁抹灰面積BDLMHMJ”是指非墻上的、有梁板的梁(不是單梁)的底面+側面抹灰面積3天棚的抹灰TPMHMJ已經包含了梁抹灰面積 扣減了墻上梁抹灰的面積 墻上梁的抹灰面積是算在墻抹灰面積里面的 單梁抹灰只要設置下就好 屬性里面有是否計算單梁抹灰
2013-12-25 11:33:33
梁側面抹灰的面積你要分開計算也行,就是模板的面積扣去底面模板的面積。梁的側面抹灰應算成磚墻抹灰。
2013-12-25 11:47:36
