最新閣 2013-12-25 09:19:40 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2526查看 4回答
板里面的底筋和面筋怎么分布的
請問板里面的底筋和面筋是不是根據房間分布的,還是全部都有的。
附圖中板里面的底筋和面筋是全部都有;可以采用多板布置
2013-12-25 09:22:07
底筋和面筋是全部板都有。
2013-12-25 09:32:35
設計要求是通長布置,就不清楚帶花紋的板是否是沉板,如果是沉板鋼筋設計另有要求時,布置鋼筋時,就要有針對性的選擇布置鋼筋了。
2013-12-25 09:23:38
板里面的底筋和面筋是根據房間分布的.不一定全部板都有。
2013-12-25 09:22:52
