leafcs 2014-10-21 14:02:26 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4439查看 5回答
筏板的面筋和底筋都是跨筏板主筋,該如何布置
如何所示,軟件只能布置上跨筏板面筋,那底筋能否按跨筏板主筋布置上去,若沒有,有沒有什么好的解決辦法?問題補充:剛才錯了,是只能布置跨筏板底筋,面筋不能布置,但是實際工程里面底筋面筋都是跨筏板的,怎么布置
底筋如果也是拉通設計時只能按通長筋去布置,不能按一塊板一塊板去布置
2014-10-21 14:04:58
板筋一般分為面筋和底筋,負筋、跨板鋼筋(算受力筋)、溫度鋼筋;您的疑惑:如何區分面筋和底筋,設計制圖規范是這樣的,平面圖紙設計鋼筋線彎折方向決定面筋和底筋的即X方向鋼筋向上彎折Y方向鋼筋向左彎折為面筋否則相反方向為底筋;跨板鋼筋則是板塊延伸一定尺寸的(此類板一般是懸挑板情況較多),負筋分單邊支座和雙邊支座(跨越支座一邊或兩邊設計一定尺寸);
您的疑惑在于,當前板面筋延伸到了相鄰板一定距離,您首先要分清是面筋或是跨板筋。如果是面筋的話布置上后點擊需要延伸的面筋屬性加長輸入設計值;如果是跨板鋼筋定義跨板鋼筋布置OK了
2014-10-21 14:49:16
圖片最好傳上來看,否則問題很難理解
2014-10-24 09:14:27
局部的面筋可以用面筋定義,自定義里畫出布筋的范圍
2021-11-26 10:33:15
分開來布,反正把鋼筋補上就可以了
2022-06-01 16:33:43
