陽光 2012-06-14 10:28:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 2回答
屬性中的其它鋼筋不能顯示鋼筋三位嗎?
由于獨立基礎中沒有兩臺兩柱型的矩形獨立基礎,所以我畫了一個矩形獨立基礎,我把連接基礎柱插筋的鋼筋設置在“其它鋼筋”,但是在鋼筋三維中卻看不到。
已采納你好 是的,鋼筋三維不能顯示其它鋼筋,但是在編輯鋼筋中可以查看
2012-06-14 10:29:35
不顯示的。但有量
2012-06-14 10:29:56
